Javitom a cimben szereplő kazettás magnetofont. Hibajelenség: bekapcsolás után mérve a szalagsebesség névleges értéken van. Az idő múlásával melegedik a motor és az inditó kondenzátor is, moközben a sebesség a hőmérséklet növekedésével csökken. Valószinüleg a kondenzátor lesz hibás. A kondenzátor mérete:d=20mm X 35mm Mivel tudom helyettesiteni a hibásnak vélt kondenzátort?-Ajánlott kondenzátorral jó-
Köszönöm
Helló,
a témában elített erősítő kapcsolási rajzára volna szükségem, feltettem a WANTED-be. ugyanis, kinyiffant az egyik STK0070II és valaki stk0080-nal helyetesítte, de hozzáépített még egy modult, anélkűl, hogy fogalmam se nincs miért. elméletileg, az IC-k, gépkönyveit összehasonlítva, felfelé kompatibilsissek. miért kellett átalakítani, nem tudom. mivel visszaépiteném a az eredetihez lehető legközelebbi állaptba, kapcsolási rajzra van szükségem. fényképekkel is közelebb hoznám miről van szó. az igazat megvalva, nekem is STK0080-at kell beleépíteni, mert sehol sem találok 0070-et.
előre is köszönöm
Van nálam egy Akai AM-U03 tipusú erősítő. Nem működik.
Van hozzá egy AM-U02 -es rajz, amit innen töltöttem le.
Eredetileg az STK-3042 IC hibája miatt időnként nem működött, lekapcsolta a végfokokat.
(Az IC egyik lábánál repedés volt, de valami ezüstpasztával javítva lett és működött is pár évig.)
Újabb meghibásodás miatt azonban pár éve félre lett téve az erősítő.
Jelenleg hiányzik belőle az egyik, hűtöbordáraszerelt tranyó (talán TR2 vagy TR3) és mellette egy ellenállás is, továbbá ki van kötve a két STK 0030 végfokok is, de ezek a hűtőbordán ottvannak.
Meg lehet állapítani multiméteres méréssel, hogy az STK 0030 végfokok jók e?
Ha nem túl nagy beruházás, érdemes lenne megjavítani, jó kis erősítő.
Kedves kollégák!
A segítségeteket kérném, édesapám magnójába elszakadt az ékszíj. A készülék nincs nálam, így nem tudom, mekkora kell bele. Tudna ebben segíteni valaki?
Előre is köszönöm: Jácint
