Bár már volt régesrégen egy hasonló topic, de az le van zárva így nyitottam egy újat.
A beteg egy a címben jelzett szalagos magnó. Tünetek: Gyorscsévélésnél előre nagyon lazára tekeri az orsót, így ha pl. félig beletekerek egy orsóba (mindegy hogy kicsi vagy nagy) és utána lejátszásba rakom, akkor meg is rándul többször is az orsó, azaz "összehúzza" a lazán feltekert szalagot. Ugyanez van visszafele tekercselésnél is, de ott talán nem annyira laza a szalag. Lejátszáskor viszont semmi gond. Így ha végigjátszok egy szalagot (akár olyat is ami lazán volt felcsévélve), a végére érve szépen szorosan fekszik a szalag az orsón. Amit még megigyeltem hogy a feszítőkar jobb oldalt lejátszáskor majdnem teljesen fennt áll, azaz jó feszes (lehet úlságosan is), viszont sosem lengedezik, szépen stabilan áll a helyén. Lejátszáskor nem nyávog, szépen stabilan lejátsza az anyagot. Egyedül a csévélés a gond.
Néha olyat is csinál hogy csévéléskor egy idő után belassul a tekerés, vagy lejátszás után nehezen akar megindulni. De ezt nem túl sűrűn produkálja.
A másik problémám a kimeneti hangerőszabályozó poti (bal oldalon ami van). Ez keményen kontakthibás, a bal oldal recseg, de nagyon. A kérdés hogy mezei (azaz kapható) típus van benne, vagy valami speckó fajta (még nem szedtem szét a masinát).
Szeretném én magam megcsinálni a gépemet (a ti segítségetekkel), mert így legalább meg is ismerem közelebbről. ;)
Köszi
Laci
Kedves kollégák!
A segítségeteket kérném, édesapám magnójába elszakadt az ékszíj. A készülék nincs nálam, így nem tudom, mekkora kell bele. Tudna ebben segíteni valaki?
Előre is köszönöm: Jácint
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
Szervusztok !
Keresem az AKAI DV-P4000VSS házimozirendszer magyar nyelvű kezelési leírását.
Megúnták-kidobták,a kezelési nincs meg...
Köszi ! Laci / mollybolly
