Hali.
Delton,Jama,meg társai tv-vel küzdök.
Standby sincs.Tápfesz 13volt,És ezen kívül semmit sem mérek.
Már lekötöttem a 12,16,24 voltos ágat,függöt,a sort az opokör után,söt rövidre zártam az optót,de 13 voltnál többet nem lelek.
Van ötlet merre keresgéljek?
thx
Ahogy a címben is irtam, érdekelne hogyan lehetne 1uj csatornakeresést elinditani távirányito nélkül, azaz a tv előlapján levő gombok segítségével.
A távirányiton minden gomb müködik egy kivételével, ami pont az a kék szinű gomb amivell el kellene inditani az autostore-t. Esetleg vmi megoldás ami magátol elinditaná az automata keresést, probáltam kihuzni az antenna kábelt majd visszadugni, de sajnos csak a már megjegyzett csatornák jelennek meg.
Vmi ötlet?
Üdv. mindenkinek!
AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást.
Proci:TDA9351PS/N3/2/1933
Függő IC:STV9302B
Memória:24C06
Hahg IC:TDA 7056B
+ egy CD4053
Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt .
A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája?
Köszönettel: Jani
