Szép napot mindenkinek!
Tárgyban szereplő tv-vel szívok. Azzal hozták,hogy készenlét van de nem lehet bekapcsolni.
Már belehet kapcsolni hang is kép is van de a függ.kontúrok cakkosak és ha a G2-t túl világosra veszem akkor
leáll a függ.eltérítés,átmegy vizszintes csíkba.
Lehet,hogy az AN5534 csinál ilyet?Sajnos nincs ilyenem, nem tudtam próba cserét csinálni.
Hátha mégsem az,akkor nem rendelném(nem az ára sok hanem a szállitása).
Köszönöm:Géza
Üdv mindenkinek.
Az a gondom a fenti tv-vel ,hogy a vízszintes eltérítés spórol, nem tölti ki
a képernyőt.Sőt a keskenyebb kép egyik oldala még "szőrös " is
a sorkimenőt és környékét már újra forrasztottam, sötétben nem látszik és nem hallatszik nagyfesz szökés.Rajzot nem találtam sehol róla.Tisztelt tv-s mesterek teszek fel képet a látható jelenségről meg a panelről , hátha valaki felismeri panelt .Panelen egyébként 40-mntv2kr-k7c-m felírat található de az erre történ keresésre sem jutottam közelebb a rajzhoz.
Na szóval tovább kutakodtam és a chassis TV2KR sorozatból való csak, hogy K7C típussal nem találtam sok más egyébbel igen de nem ugyan az.
Minden segítséget előre is megköszönöm a lányom nevében is ugyanis az övé a TV.Ja és a jelenség egy bekapcsolás után spontán jelentkezett nem hosszabb elnyúlt dologról van szó.
Tisztel Szakik!
Címben említett tv anno hozzám került, a tulaj elmondása szerint füstölt majd kikapcsolt: a sorkimenő forrasztásainál a nyákon áthúzás-égés nyomok-égett felület nyákon kiiktatva, vezetékkel áthidalva- a probléma megszűnt. Néhány hónappal később új jelenség: nincs kép, csak hang. korábbi hiba nem jött elő, de 2 db 160V 100uF kondi a kapacitását elvesztette, cseréjük után vízszintes csík a kép!!! Függ. eltérítő TDA IC csere- oké a kép csak sötét és megjelentek a világosabb árnyalatoknál piros árnyékok. a fűtés körben lévő soros ellenállás kisebbre cserélve majdhogynem jó a kép, de szerintem a képcső megöregedett!!! vagy még valamit elnéztem??
vélemény?
Üdv Mesterek !
Teljesen kontrasztmentes a kép és sötét is ...Ha a G2 feljebb veszem látszik a kép, de idővel visszaszabályozza a fényerőt. AN5601K van benne
nem találom melyik láb szabályozza a sugáráramot?
Kis segítség jól jönne
A 180K volt szakadt, ...én valamiért az utána következő 22k-stól ellenőríztem a vonalat. :)
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
