hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Sziasztok. A fenti készülékkel az a gondom hogy nem igazán vált át AV-ra. A készülék TV módban rendesen müködik,ha rádugok pl egy DVD-t kép elmegy, ha átkapcsolom az előlapon AV-ra hang van a kép törik. Amikor nincs az AV bemenetén semmi rádugva és átkapcsolom AV-ra nem egy tiszta kék képernyő van,hanem egy zavaros kép.
Üdv mesterek.A probléma, dvd ről tökéletes a kép ,geometria ,hang stb.Sima szoba antennáról tiszta a kép de annyira remeg hogy össsze vissza ugrál a kép,kábel tv ről nem tudom tesztelni ,mert net van csak nincs a tv lehozva.(Nem otthon van agép)Mely része lehet hibás? tuner ,kf ?1 25v 1000mf kondit cseréltem pupos volt,melegedett de az a függ résznél volt. Valami tipp ,elkó,ic ellenálás ?Még nem volt szerelve sosem.
Üdv.Mindenkinek!
Érdekes hibát produkál a szutyok. HDMI-n full ok a kép is hang is.
Viszont euroscart ról már fura szinkronhiba jelentkezik.
Alapból a menüje televan mindenféle krisz krasz-al.(emiatt nem is lehet programozni)
Mindenképpen jó lenne egy epromtartalom,vagy legalább az alaplapot beazonosítani.egyébként úgy tűnik,hogy a mostanában bekerült 106" HIUNDAY néven futott gagyiknak hasónló a belseje. A régi link.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megegyszer-akai-ax-3230whd-lcd-tv-menuhibas
üdv.
Erre nem is gondoltam!
Agressív tippjére(köszönet érte)
A procit átforrasztva a hiba megszünt.
Viszont most már távszabályzó kellene hozzá(akár tanítható is)SOS
