A fent említett lemezjátszó egy kollégám tulajdonában van, de helyhiány miatt megválna tőle. Én személyesen még nem láttam, de azt mondja, jó állapotban van és minden működik rajta. Akit érdekel, írjon és megbeszéljük a szállítást. Postán is feladhatom, de ennek díját azért nem vállalnám át. :) Maga a gép INGYEN vihető.
A gép elkelt! Köszönöm az érdeklődést és elnézést, hogy csak 1 volt belőle...
Gyula
Hozzám került egy a címben szereplő erősítő.
Sajnos a trafó előtti részét teljesen szétszedték kibelezték. Így a primer oldalon van 6db vezetékem amit nem tudok hova kötni.
Ha esetleg valakinek lenne egy rajza, vagy egy ilyen készüléke amiről csinálna pár képet azt nagyon megköszönném.
További szép napot.
Miklos2peter
Helló,
a témában elített erősítő kapcsolási rajzára volna szükségem, feltettem a WANTED-be. ugyanis, kinyiffant az egyik STK0070II és valaki stk0080-nal helyetesítte, de hozzáépített még egy modult, anélkűl, hogy fogalmam se nincs miért. elméletileg, az IC-k, gépkönyveit összehasonlítva, felfelé kompatibilsissek. miért kellett átalakítani, nem tudom. mivel visszaépiteném a az eredetihez lehető legközelebbi állaptba, kapcsolási rajzra van szükségem. fényképekkel is közelebb hoznám miről van szó. az igazat megvalva, nekem is STK0080-at kell beleépíteni, mert sehol sem találok 0070-et.
előre is köszönöm
Üdvözlök mindenkit!
Javításra kaptam egy Akai AA-1020 erősítőt. Új gazdája van, aki nemigen használta, és nem tud semmit az előéletéről. Zárlatos volt az egyik végtranzisztor, a biztosítékon még a patkolás is elolvadt. Ezeket rendbe téve az erősítő megszólalt, van hangerő, nem torzít.
Viszont minden bekapcsoláskor egy másodpercre, lecsengő jelleggel, jó nagy amplitúdóval meglibegteti a hangszórókat, illetve már közepes hangerőn, a mély poti középállásánál meg-meglibbennek a hangszórók, majd a hangerőt vagy a basszus emelve ez a jelenség átmegy egy két-három hertzes folyamatos, teljes amplitúdós gerjedésbe, melyre ráül a zene. Ez már a tápot is rendesen leszívja.
Kezdetnek kicseréltem a gyengécskének tűnő táp puffert, ez nem javított számottevőn a helyzeten, majd az egyik végfokon megpróbáltam csökkenteni a visszacsatolást R19 és R20 értékének megduplázásával. A gerjedés megmaradt, viszont a megpiszkált oldalon nagyjából megduplázódott a frekvenciája.
A service manual:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=akai%201020&kategoria=&kat2=schematics
Sajnos a továbbiakban tanácstalan vagyok, mert még nem volt szerencsém ilyen jelenséghez. Előre is köszönök minden ötletet, gondolatot!
