Üdv' Mindenkinek! Sorvég zárlat, kiégett 470n láb, mondom, csak ennyi? Hát nem! Tápban szinte kapacmentes elkók, BUT és egyéb tranyók zárlat, meg a szokásos. Sor megépít, táp megépít, megy de töri a képet. Kf felkondiz, tök jó, Hallaluja! Erre másnap hív a gazda, hogyaszongya: fél óra után tör, majd gyűr, majd vízszintes csík és szag. Végre kikapcsolta, (egyszerű lelkületű bácsi, a javítás előtt is mondta, hogy hetek óva sikítva-zümmögve indult, kérdem én mért nem szólt, mire "azt hittem a kis lámpa mellette", szóval rendesen megfőzte a gépet), fél óra múlva próba és megint megy negyed órát, aztán gyűr, szag stb. Nem láttam még ilyet, hétfőn hazahozom, addig várom a tippeket!
A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája?
Köszönettel: Jani
Szevasztok
van ez a tv javitáson,kifüstölt a sorkimenő trafója,csere után,a tv elindult,de kép az nem voltfütés ment,aztán észrevettem egy elenállást,ami az ABL ről jön hogy elvan égve,valahogy a rajz sem pászol ehez a készülékhez amit letöltöttem,mert nekem R424 van a panelon,rajz szerint meg végkép a sorkimenő bázisán van,na kicseréltem ,bekapcsolás után egy nagy fütty,és elszált a sorkimenő,na most jólenne valahova elindulni,lehet hogy vitte a procit is?
A B+ 125 volt,nemtudom nem e sok egy 51 es csőhöz,a rajzon semmilyen feszültség érték nincs feltüntetve.
Ha tudnátok hozzávaló rajzot megköszönném.
A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem
a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit.
A rajza is megvan:
http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html
Van valakinek tapasztalata ezzel?
Üdv: Jácint
