A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem
a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit.
A rajza is megvan:
http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html
Van valakinek tapasztalata ezzel?
Üdv: Jácint
Tegnap valami történt a fent megnevezett tv típussal, magától összeugrott a kép a felére kb.
Elkezdtem nézelődni a neten és megtaláltam a szervice manualt aminek hála sikeresen visszaállítottam a képet.
Eddig nincs is semmi gond de addig piszkálgattam hogy sikeresen el...tam.
A gondom az hogy belenyúltam a service adjustmentsben a bináris beállításokba és sikeresen megváltoztattam a
UIF FLAGS ----->Logo bit-et.
Ennek következménye hogy nem tudom újra előhívni a menüt hogy átállítsam, mivel bekapcsolás után fekete kép jelenik meg. A kérdésem az lenne mit tudok tenni ilyen esetben. Újra kellene írni az eeprom-ot?????
please help köszi
És milyen úton tudom újraírni az eeprom-ot, csak eeprom égetővel gondolom?????ezt csak azért kérdem mert van a tv hátoldalán egy service csatlakozó csak nem tudom hogyan müködik...????
Köszönöm.....megpróbálom egy üres eeprommal mert nincs égetőm......Remélem mükszik majd :D
Sziasztok.Valaki tud segiteni?Egy dump-ra van szuksegem .Amit kaptam a netten nem jo.A kep fejel lefele jelenik meg.A led tv Akai LT-3223ADTC,memoria 25Q32BSIG,t-con CV320PW03S,panel HK 315LEDM-OH3TH.Koszonom szepen.
Na ilyen még nem volt szerény praxisomban.
Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt.
Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie.
Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi?
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Köszönöm,
DM
