Tisztel Szakik!
Címben említett tv anno hozzám került, a tulaj elmondása szerint füstölt majd kikapcsolt: a sorkimenő forrasztásainál a nyákon áthúzás-égés nyomok-égett felület nyákon kiiktatva, vezetékkel áthidalva- a probléma megszűnt. Néhány hónappal később új jelenség: nincs kép, csak hang. korábbi hiba nem jött elő, de 2 db 160V 100uF kondi a kapacitását elvesztette, cseréjük után vízszintes csík a kép!!! Függ. eltérítő TDA IC csere- oké a kép csak sötét és megjelentek a világosabb árnyalatoknál piros árnyékok. a fűtés körben lévő soros ellenállás kisebbre cserélve majdhogynem jó a kép, de szerintem a képcső megöregedett!!! vagy még valamit elnéztem??
vélemény?
Üdvözletem!
Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával.
A segítséget előre is köszönöm!
Péter
Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így.....
Kalex
Ahogy a címben is irtam, érdekelne hogyan lehetne 1uj csatornakeresést elinditani távirányito nélkül, azaz a tv előlapján levő gombok segítségével.
A távirányiton minden gomb müködik egy kivételével, ami pont az a kék szinű gomb amivell el kellene inditani az autostore-t. Esetleg vmi megoldás ami magátol elinditaná az automata keresést, probáltam kihuzni az antenna kábelt majd visszadugni, de sajnos csak a már megjegyzett csatornák jelennek meg.
Vmi ötlet?
A címbeli készülékhez keresek rajzot.A sora állt le, 2db kerámia kondi,C411 ésC413 gyakorlatilag szét égett.
Nem találtam rajzot,ha valaki tud infót,sasszi,kondik értéke,megköszönném.
