Üdv mindenkinek !
Fent említett készülékhez keresnék távirányítót.
Valakinek lenne tippje , mert nem találtam eddig megfelelőt .
4 megrendeltből 1 működtette ,az is nagyon hiányosan.
Köszönettel : Kefeur
Na ilyen még nem volt szerény praxisomban.
Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt.
Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie.
Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi?
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Köszönöm,
DM
Üdv mindenkinek.Az emlitett tv bekapcsol,az Osd-je tökéletesen előjön,de a képtartalom alig látható.Ugyanugy külső jelforrásról.Mikor hozzám került a tápban 8-10 kondi felvolt puposodva,amiket kicseréltem,de addig is igy mutatott.Jó lenne egy eepromátirás de nemnagyom található hozzá eepromtartalom.Ötleteket szeretnék kérni,mit tegyek?Esetleg egy eeprom tartalmat.Köszönöm.
Sziasztok. Akai tévét javÍtok és segÍtséget kérnék tölletek. A tévé késszenléti piros ledje nem világÍtott forrasztási hiba miatt. Átforrasztottam a nyákot most már világÍt a led de a tévé nem indul. C68230Y processzor a tápfeszt megkapja de nem indÍtja a tévét. Egy relét kéne kapcsolnia ami a tévét indÍtja. Ha a relét megpatkolom a tévé beindul de semmire nem reagáll se gombokra se a távra. Lehetséges hogy processzor hibás?
