Szép estét Mindenkinek.
Segítségeteket kérném a nevezett készülék javításához.Bekapcsolás után a készülék működik,de kép csak a képernyő felső felén van az alsó felén visszafutási csíkok látszanak.Függ. eltérítés jó fesz-ek jók,videó jel jó, sajnos nem találom, hogy mi okozza ezt a hibát.Ha tudtok légyszi. segítsetek, amit előre is köszönök. Üdv: Krizsó
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Üdv mindenkinek !
Fent említett készülékhez keresnék távirányítót.
Valakinek lenne tippje , mert nem találtam eddig megfelelőt .
4 megrendeltből 1 működtette ,az is nagyon hiányosan.
Köszönettel : Kefeur
Szevasztok
van ez a tv javitáson,kifüstölt a sorkimenő trafója,csere után,a tv elindult,de kép az nem voltfütés ment,aztán észrevettem egy elenállást,ami az ABL ről jön hogy elvan égve,valahogy a rajz sem pászol ehez a készülékhez amit letöltöttem,mert nekem R424 van a panelon,rajz szerint meg végkép a sorkimenő bázisán van,na kicseréltem ,bekapcsolás után egy nagy fütty,és elszált a sorkimenő,na most jólenne valahova elindulni,lehet hogy vitte a procit is?
A B+ 125 volt,nemtudom nem e sok egy 51 es csőhöz,a rajzon semmilyen feszültség érték nincs feltüntetve.
Ha tudnátok hozzávaló rajzot megköszönném.
