A címbeli tévén (THP1008A sasszi) el van jobbra csúszva a kép az alábbi linken látható módon.
http://kepfeltoltes.hu/141216/DSC_0763_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha oldalról meg van ütve a tv akkor visszaugrik a rendes kép, de hamarosan újra elugrik. Az AKAI feliratnak középen kellene lenni. A csíkok a fényképező miatt vannak rajta. Mitől lehet ez képcső?
Köszi.
Tudnátok segíteni?
Zárlatos volt az egyik video vég, fogta a 200V-ot. Kicseréltem, de csak annyit csinál, hogy ha feltekerem a G2-t visszafutási csíkos raszter van. Hang van, reagál mindenre.
A katódok 186V-on vannak, a cső A66ECY.
Ez a rajza:
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_mx,mz_serie.pdf/download.html
Köszi
Sziasztok! :)
Ismét a segítségeteket kérem! :help:
A címbeli készülék tápegysége kapott egy nagy lórugást a hálózatból, aminek hatására jónéhány alkatrész elszenesedett, a táp IC pedig ledobta a kalapját (és persze nincs is meg). Az IC-ről csak annyit tudtam megállapítani, hogy 8 lábú DIP tokban volt. :(
Rajz kellene, vagy legalább a táp IC típusa. :hmmm:
A készülék IC garnituráját meg tudom adni (a táp kivételével):
TDA 9886T UOC
STV 8216 audió proc
STV 8175S függőleges végfok
CD 4053B analóg kapcsoló
A táp csopper FET: W10NK802
A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája?
Köszönettel: Jani
