A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája?
Köszönettel: Jani
A címbeli (új) digitális tévét Franciaországból hozta a tulaj. Mivelhogy a TV bemenet csak digitális jeleket dolgoz fel, AV üzemben használta egy videón keresztül és örült neki. Pár hét után, a készülék nem vett tudomást a beállított üzemmódról és kb percenként váltogatja azokat (DTV, AV, SCART, HDMI, YPBPR, PC, Media). Ha jel van valamelyik bemeneten feldolgozza és mutatja is szépen, de az említett idő elteltével "tovább lép"!
Semmi használható információm sincs erről a tévéről (még Google barátunknak se).
Esetleg tapasztaltabb kollégáknak van egy jó tanácsa, ötlete?
Üdv: Robi
Javított már valaki ilyet? Semmit nem találok róla. Az alaplap CV9202H-T. Ha stby-ról elindítom átvált zöldre a LED és minimális háttérfény dereng, viszont semmi más, kikapcsolni se lehet csak áramtalanítással.
2 stab IC kimenetén 3,3 és 1,6 V-ot mérek.
A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem
a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit.
A rajza is megvan:
http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html
Van valakinek tapasztalata ezzel?
Üdv: Jácint
