AKAI CT2002
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar akai manual?
    AKAI CT-2002 CT2002 CT 2002
Akai CTW-2111 PIP INFRA nem müködik
Sajnos nem müködik a távvezérlés. Az adóval nincs gond, telefonon látszik hogy müködik, amugy van 1régi törött is meg 1ujabb, mindkettövel probáltam.de nem csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól, jelenleg tvbozozon keresztül használom (SCART csatlakozon) annak a távirányitójával, de kellene a sajátja mivel elég sokszor nézek olyan adást ahol 4:3 képarány van, és hiába van a TV Auto beállitáson, 16:9 arányt érzékel és így a kép tulságosan össze van nyomva, élvezhetetlen az adás. A saját távirányitoval csak 1gombnyomás lenne javitani a képet!
Kicseréltem az IC502-est ami egy TSOP 1736, de sajnos semmi változás . . .
Saszé: 11AK30 A11, mivel nagyobb mint 3Mb ezért tömöritettem.
Bármi ötlet jól jönne! Előre is köszönom.
Akai ct-g295dt (remeg a kép)
Üdv mesterek.A probléma, dvd ről tökéletes a kép ,geometria ,hang stb.Sima szoba antennáról tiszta a kép de annyira remeg hogy össsze vissza ugrál a kép,kábel tv ről nem tudom tesztelni ,mert net van csak nincs a tv lehozva.(Nem otthon van agép)Mely része lehet hibás? tuner ,kf ?1 25v 1000mf kondit cseréltem pupos volt,melegedett de az a függ résznél volt. Valami tipp ,elkó,ic ellenálás ?Még nem volt szerelve sosem.
Akai CT-21 WKDT
Sziasztok Mester Urak! A fent említett készülékkel gyűllt meg a bajom.A sortáp kondi megadta magát.Átkondiztam,Működik. DE! A program léptetése nem jó.Sem a távszabról sem az előlapról.Ha a program számát ütöm be működik ha léptetnék 1-es programra lép és onnan sehova. A többi funkció rendben./Lehet, hogy áthúzott és kapott a proci?/ Köszi a segítséget Üdv pluto63
(mégegyszer)!!!! AKAI AX-3230WHD LCD TV kép és menühibás. MEGOLDVA! SOS Távszabályzó kellene!
Üdv.Mindenkinek! Érdekes hibát produkál a szutyok. HDMI-n full ok a kép is hang is. Viszont euroscart ról már fura szinkronhiba jelentkezik. Alapból a menüje televan mindenféle krisz krasz-al.(emiatt nem is lehet programozni) Mindenképpen jó lenne egy epromtartalom,vagy legalább az alaplapot beazonosítani.egyébként úgy tűnik,hogy a mostanában bekerült 106" HIUNDAY néven futott gagyiknak hasónló a belseje. A régi link. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megegyszer-akai-ax-3230whd-lcd-tv-menuhibas üdv. Erre nem is gondoltam! Agressív tippjére(köszönet érte) A procit átforrasztva a hiba megszünt. Viszont most már távszabályzó kellene hozzá(akár tanítható is)SOS
