A fent említett masina került hozzám azzal, hogy szép lassan elmentek róla a színek, majd már be sem tudták kapcsolni.
Szétbombáztam, kapcs. rajzát innen Tanyáról letöltöttem.
Kilazult alkatrész, vagy szemmel látható hiba nincs.
A C303 kondin 300V-ot mérek.
Ez a 300V egyen mérhető a táptrafó primer oldalán is.
Szekunder oldalon semmilyen feszültség nem mérhető.
A Fet mérésre jónak tűnik.
a tápban lévő kontroller ic-n sincs tápfeszültség.
van esetleg valakinek ötlete hogy is folytassam?
hali.
Szóval egy kinai sasszi.Standby van,indítani nem lehet.Mintha rossz volna a táv,de tasztról se próbál indulni.Se nyekkenés,se ciccenés,abszolút meg se próbál indulni.
Ez proci hiba lehet?
üdv
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Sziasztok. A fenti készülékkel az a gondom hogy nem igazán vált át AV-ra. A készülék TV módban rendesen müködik,ha rádugok pl egy DVD-t kép elmegy, ha átkapcsolom az előlapon AV-ra hang van a kép törik. Amikor nincs az AV bemenetén semmi rádugva és átkapcsolom AV-ra nem egy tiszta kék képernyő van,hanem egy zavaros kép.
