A címbeli készülékhez keresek rajzot.A sora állt le, 2db kerámia kondi,C411 ésC413 gyakorlatilag szét égett.
Nem találtam rajzot,ha valaki tud infót,sasszi,kondik értéke,megköszönném.
Üdv Mesterek !
Teljesen kontrasztmentes a kép és sötét is ...Ha a G2 feljebb veszem látszik a kép, de idővel visszaszabályozza a fényerőt. AN5601K van benne
nem találom melyik láb szabályozza a sugáráramot?
Kis segítség jól jönne
A 180K volt szakadt, ...én valamiért az utána következő 22k-stól ellenőríztem a vonalat. :)
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv.Mindenkinek!
Érdekes hibát produkál a szutyok. HDMI-n full ok a kép is hang is.
Viszont euroscart ról már fura szinkronhiba jelentkezik.
Alapból a menüje televan mindenféle krisz krasz-al.(emiatt nem is lehet programozni)
Mindenképpen jó lenne egy epromtartalom,vagy legalább az alaplapot beazonosítani.egyébként úgy tűnik,hogy a mostanában bekerült 106" HIUNDAY néven futott gagyiknak hasónló a belseje. A régi link.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megegyszer-akai-ax-3230whd-lcd-tv-menuhibas
üdv.
Erre nem is gondoltam!
Agressív tippjére(köszönet érte)
A procit átforrasztva a hiba megszünt.
Viszont most már távszabályzó kellene hozzá(akár tanítható is)SOS
Na ilyen még nem volt szerény praxisomban.
Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt.
Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie.
Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi?
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Köszönöm,
DM
