Üdv. mindenkinek!
AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást.
Proci:TDA9351PS/N3/2/1933
Függő IC:STV9302B
Memória:24C06
Hahg IC:TDA 7056B
+ egy CD4053
Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt .
A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Sziasztok. Akai tévét javÍtok és segÍtséget kérnék tölletek. A tévé késszenléti piros ledje nem világÍtott forrasztási hiba miatt. Átforrasztottam a nyákot most már világÍt a led de a tévé nem indul. C68230Y processzor a tápfeszt megkapja de nem indÍtja a tévét. Egy relét kéne kapcsolnia ami a tévét indÍtja. Ha a relét megpatkolom a tévé beindul de semmire nem reagáll se gombokra se a távra. Lehetséges hogy processzor hibás?
Sziasztok! Itt is megkérdezem hátha valaki tudja hogy tudnám ezt a tv-t hotelmodbol kivenni. A tv fut még Nokia SP45H1 néven is. Találtam egy oldalt ahol foglalkoznak vele de ez se segitett.
http://monitor.net.ru/forum/akai-guestlink-model-sp55a1-stereo-plus-h-info-82927.html Köszönök minden segitséget!
