Tisztelt kollégák segítséget szeretnék kérni. Van egy AKAI CT-2107DT tv készülékem, de az a bajom,hogy rettenetesen halkan szól valamelyik csatornán nem is lehet a hangját hallani.A képernyőn látható,hogy a visszajelző csík megy rendesen oda vissza. A többi funkció rendesen szabályozható.Tisztelettel javítási tippet szeretnék kérni. Előre is köszönöm.
Üdv Mesterek !
Teljesen kontrasztmentes a kép és sötét is ...Ha a G2 feljebb veszem látszik a kép, de idővel visszaszabályozza a fényerőt. AN5601K van benne
nem találom melyik láb szabályozza a sugáráramot?
Kis segítség jól jönne
A 180K volt szakadt, ...én valamiért az utána következő 22k-stól ellenőríztem a vonalat. :)
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Uraim,
A tv-n gerjed a kábel adások 70%-a (az ügyfélnél is és nálam is). Már tunert cseréltem benne de a hiba maradt. Se melegítésre se hűtésre nem változik.. Találkozott már valaki hasonlóval?
Komlós Laci
