A címbeli tévén (THP1008A sasszi) el van jobbra csúszva a kép az alábbi linken látható módon.
http://kepfeltoltes.hu/141216/DSC_0763_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha oldalról meg van ütve a tv akkor visszaugrik a rendes kép, de hamarosan újra elugrik. Az AKAI feliratnak középen kellene lenni. A csíkok a fényképező miatt vannak rajta. Mitől lehet ez képcső?
Köszi.
Üdv' Mindenkinek! Sorvég zárlat, kiégett 470n láb, mondom, csak ennyi? Hát nem! Tápban szinte kapacmentes elkók, BUT és egyéb tranyók zárlat, meg a szokásos. Sor megépít, táp megépít, megy de töri a képet. Kf felkondiz, tök jó, Hallaluja! Erre másnap hív a gazda, hogyaszongya: fél óra után tör, majd gyűr, majd vízszintes csík és szag. Végre kikapcsolta, (egyszerű lelkületű bácsi, a javítás előtt is mondta, hogy hetek óva sikítva-zümmögve indult, kérdem én mért nem szólt, mire "azt hittem a kis lámpa mellette", szóval rendesen megfőzte a gépet), fél óra múlva próba és megint megy negyed órát, aztán gyűr, szag stb. Nem láttam még ilyet, hétfőn hazahozom, addig várom a tippeket!
Ezt a dögöt javítanám mikor kis idő van rá.
Alap hiba, prüntyög és nem kapcsol be.
Szétszed, méreget, jónak tünik minden, bekapcs, hang megjön kép nuku.
G2-t feltekertem egyből lett nagy izzólámpa fejemben, képen vizszintes csík ... :S
TDA3654 lakozik benne.
Kérdés: Ha az elkókat természetesen kidobálom mellőle, majd leellenőrzök pár szuflát és minden jónak bizonyul, nyugodt szívvel tegyek bele egy új ic-t?
Vagy lehet ott még valami?
Sose láttam még ezt a sasszit, bár rajzot azt hiszem kaptam hozzá.
Egyébként ritka gyökér szerelése van, műanyag keret csavarokkal, kábelrengeteg, normálisan nem lehet kifordítani... ÁÁÁÁÁÁ
pityesz
A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
