Sziasztok! Itt is megkérdezem hátha valaki tudja hogy tudnám ezt a tv-t hotelmodbol kivenni. A tv fut még Nokia SP45H1 néven is. Találtam egy oldalt ahol foglalkoznak vele de ez se segitett.
http://monitor.net.ru/forum/akai-guestlink-model-sp55a1-stereo-plus-h-info-82927.html Köszönök minden segitséget!
Ahogy a címben is irtam, érdekelne hogyan lehetne 1uj csatornakeresést elinditani távirányito nélkül, azaz a tv előlapján levő gombok segítségével.
A távirányiton minden gomb müködik egy kivételével, ami pont az a kék szinű gomb amivell el kellene inditani az autostore-t. Esetleg vmi megoldás ami magátol elinditaná az automata keresést, probáltam kihuzni az antenna kábelt majd visszadugni, de sajnos csak a már megjegyzett csatornák jelennek meg.
Vmi ötlet?
A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem
a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit.
A rajza is megvan:
http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html
Van valakinek tapasztalata ezzel?
Üdv: Jácint
Hali.Van ez a tv ,1 fél éve cseréltem benne,hq tól rendelt la 7830 ast,meg kondikat ellenálást amiről a tápot kapja,meg diódát stb ezek kuka volt mind ,zárlat,szétégve,púposodva......Azóta nem sokat volt kikapcsolva a gép.Most kikapcsoláskor elszállt az ic,lehet nem bírta a meleget?A feszek jók voltak a csere után,hűtőborda jól meghúz,ötlet kellene ,hogy mit nézzek meg esetleg,ic csere után,hogy ne jöjjön vissza ez a probléma.
