Üdv mindenkinek.Az emlitett tv bekapcsol,az Osd-je tökéletesen előjön,de a képtartalom alig látható.Ugyanugy külső jelforrásról.Mikor hozzám került a tápban 8-10 kondi felvolt puposodva,amiket kicseréltem,de addig is igy mutatott.Jó lenne egy eepromátirás de nemnagyom található hozzá eepromtartalom.Ötleteket szeretnék kérni,mit tegyek?Esetleg egy eeprom tartalmat.Köszönöm.
A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
Üdv' Mindenkinek! Sorvég zárlat, kiégett 470n láb, mondom, csak ennyi? Hát nem! Tápban szinte kapacmentes elkók, BUT és egyéb tranyók zárlat, meg a szokásos. Sor megépít, táp megépít, megy de töri a képet. Kf felkondiz, tök jó, Hallaluja! Erre másnap hív a gazda, hogyaszongya: fél óra után tör, majd gyűr, majd vízszintes csík és szag. Végre kikapcsolta, (egyszerű lelkületű bácsi, a javítás előtt is mondta, hogy hetek óva sikítva-zümmögve indult, kérdem én mért nem szólt, mire "azt hittem a kis lámpa mellette", szóval rendesen megfőzte a gépet), fél óra múlva próba és megint megy negyed órát, aztán gyűr, szag stb. Nem láttam még ilyet, hétfőn hazahozom, addig várom a tippeket!
Üdv. mindenkinek!
AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást.
Proci:TDA9351PS/N3/2/1933
Függő IC:STV9302B
Memória:24C06
Hahg IC:TDA 7056B
+ egy CD4053
Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt .
A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
