Találkozott-e már valaki a topic névben nevezett AKAI GX-F60R, vagy a mellékletben csatolt hasonló AKAI mechanikával?
Azért kérdezném, mert lejátszáskor és pörgetésnél, kazetta nékül minkét irányban zakatoló hangot ad az idler kerék.
Ha a kazetta benne van akkor csak alig hallható halk súrlódás.
Valakinek sikerült már ilyen hibát megszüntetni?
Én a közel 20 év állása miatt(akitől származik ennyi ideje be sem kapcsolta) a motor réz dörzskerekének, recés benyomódás nyomára tippelnék, hogy ez zakatoltatja be az idler kereket.
Vagy a műanyag idler kerék pár tized mm-t kikopott ahol a tengely fut benne?
De mivel ez a mechanika elég rendesen össze van építve, nem szedném szét,(nem is olyan egyszerű egyébként) addig amíg nincs hozzá, mondjuk idler gumi, mert ha már szétszedem, akkor ki is cserélném, ha ez a probléma.
A képeken a kis hely miatt, valamennyire látszódik az idler gumi felülete, hát igen 34 éves.
Nincs megkeményedve a felülete.
Nem csúszik, mindkét irányban jól csévél, és a lejátszás is normálisnak tűnik, kézzel megfogva van erő a csévélő orsóban, nem csúszik meg.
Füllel nyávogást sem vettem észre lejátszáskor, csak hát ez a zakatoló hang a mechanikából....
Ha valakinek akár más mechanikában volt hasonló problémája és meg tudta oldani, megköszönném ha megosztaná velem a megoldást.
Köszönettel: Norbert
Helló,
a témában elített erősítő kapcsolási rajzára volna szükségem, feltettem a WANTED-be. ugyanis, kinyiffant az egyik STK0070II és valaki stk0080-nal helyetesítte, de hozzáépített még egy modult, anélkűl, hogy fogalmam se nincs miért. elméletileg, az IC-k, gépkönyveit összehasonlítva, felfelé kompatibilsissek. miért kellett átalakítani, nem tudom. mivel visszaépiteném a az eredetihez lehető legközelebbi állaptba, kapcsolási rajzra van szükségem. fényképekkel is közelebb hoznám miről van szó. az igazat megvalva, nekem is STK0080-at kell beleépíteni, mert sehol sem találok 0070-et.
előre is köszönöm
Bluetooth-os aktív hangfal: Kapcsolási rajzokat keresek, esetleg fényképet egy-egy ép modulról : JBL Charge4+ zárlatos-eltört USB dugasz belseje végett meghibásodott (v-színű a +5V szál testhez ért) eszközömhöz: nem tudom azonosítani a micro USB tövénél megszenesedett Tranzisztor+ ellenállást .A hiba : nem tölt, nem kapcsol be.
Valamint AKAI ABTS-806 Bluetooth-os hangfal elektronikája szintén a tápegység, nagyobb tápegység, vagy meghibásodás miatt tönkrement, elégett a 9V dugasz utáni + szálon lévő kb. 3,6 ohmos ellenállás, megszenesítette a nyákot a környékén, elpukkant a C1-es EL-KO, A 3A -SS36 -schottky dióda megúszta, de a 10W os audió végfokocska is megszenesedett, így nem tudom leolvasni az értékét- típusát. Ép modulról egy egy fényképpel is segíthettek.
Köszönöm előre is.
Van egy kis (nagy) problémája ennek a "hi-fi" cuccnak... nem lehet bekapcsolni.
Jelenleg ott tartok, hogy a tápegységben láthatóan matatott már valaki és nem tudom megfelelő alkatrészeket (tranzisztorok) rakott-e bele. Sajnos bár fent van itt egy rajz róla, de azon nem lehet kivenni szinte egy alkatrész típusát/értékét sem.
Tehát ha valakinek meg lenne más forrásból a rajz, sokat segítene vele.
Köszönettel: Z.
