Kaptam egy Akai AM-37 típusú erősítőt. Már az elején feltűnt, hogy valaki barkácsolta a hangerő potit. Határolóként csavarokat ragasztott rá, hogy ne lehessen egy bizonyos szint alá tekerni, bizonyára ott már hibás volt. Az ismerősöm szerint így sokáig rendesen működött. Most azonban teljesen mindegy mekkora szintet állítok be teljes hangerővel szól. Hiába állítok a hangerőn nem változik semmit csak üvölt. Így persze sokáig nem lehet tesztelni. Fejhallgatóval próbálva sem változik a hangerő, továbbá a balance és a hangszínszabályozók is hatástalanok. Amennyiben a poti hibás, hol tudok ilyet szerezni?
Előre is köszönettel:
Alfonz Senki
Köszöntöm a Kedves Tanyalakókat !
Segítséget szeretnék kérni... az AKAI UC-U2 erősítő keverő/előerősítő panelja hiányos (sérült) a mellékelt képek szerint. Szeretném a panelt kiegészíteni és az ismeretlen alkatrészekkel beültetni. Javításával kedves barátomnak szereznék örömet.
Van egy AKAI AM59 tipusú erősitőm. Rendesen beindul, mindkét csatorna működik, majd egy idő után magátol kikapcsol. A kimeneti hangszóró védelem beindul. Nem is nagy hangerővel járatom, de van mikor terhelés nélkül is kikapcsol. Mi lehet a hiba oka ?
Üdvözlet Mindenkinek.
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. Fél évvel ezelőtt kb fél óra használat után a jobb oldal elkezdett sisteregni,pattogni ami néha áttért a bal oldalra majd a jobb oldal teljesen elhallgatott. Most volt egy kis időm,kibontottam, a táprészben mindjárt láttam 3 db. púpos elkot és 2 db körül megszáradt kristályos anyagot. A tápba az összes elkot kicseréltem, viszont a hiba sajnos továbbra is megvan. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdvözlettel: Misi
