Bár már volt régesrégen egy hasonló topic, de az le van zárva így nyitottam egy újat.
A beteg egy a címben jelzett szalagos magnó. Tünetek: Gyorscsévélésnél előre nagyon lazára tekeri az orsót, így ha pl. félig beletekerek egy orsóba (mindegy hogy kicsi vagy nagy) és utána lejátszásba rakom, akkor meg is rándul többször is az orsó, azaz "összehúzza" a lazán feltekert szalagot. Ugyanez van visszafele tekercselésnél is, de ott talán nem annyira laza a szalag. Lejátszáskor viszont semmi gond. Így ha végigjátszok egy szalagot (akár olyat is ami lazán volt felcsévélve), a végére érve szépen szorosan fekszik a szalag az orsón. Amit még megigyeltem hogy a feszítőkar jobb oldalt lejátszáskor majdnem teljesen fennt áll, azaz jó feszes (lehet úlságosan is), viszont sosem lengedezik, szépen stabilan áll a helyén. Lejátszáskor nem nyávog, szépen stabilan lejátsza az anyagot. Egyedül a csévélés a gond.
Néha olyat is csinál hogy csévéléskor egy idő után belassul a tekerés, vagy lejátszás után nehezen akar megindulni. De ezt nem túl sűrűn produkálja.
A másik problémám a kimeneti hangerőszabályozó poti (bal oldalon ami van). Ez keményen kontakthibás, a bal oldal recseg, de nagyon. A kérdés hogy mezei (azaz kapható) típus van benne, vagy valami speckó fajta (még nem szedtem szét a masinát).
Szeretném én magam megcsinálni a gépemet (a ti segítségetekkel), mert így legalább meg is ismerem közelebbről. ;)
Köszi
Laci
Üdv,
Van egy ilyen készülék a szigethalmi piacon az egyik recycling managernél,hátha érdekel valakit.
15e Ft-ra tartja ,de hát ez piac.
Címben említett HiFi minden része működik, viszont a CD lejátszónál az alábbi a gond:
- nem hajlandó következő/előző számra léptetni, csak ha kézzel rásegítek a lézerfej mozgató mechanikára
- csak lassan képes a sled motor mozgatni a lézeregységet (lejátszás és tekerés)
- a lemeztálca kinyitásakor sem hajlandó alaphelyzetbe állni a lézerfej
A fejszánt és a mikrokapcsolót (lézerfej végállás kapcsolóját) már tisztítottam többször is, kézzel mozgatva akadálytalanul jár. Kábeleknél kontakthibát nem tapasztaltam.
A modell belsőre egyébként megegyezik a Daewoo AMI-316R típussal.
Mi lehet a gond ha már ennyi mindent ki tudtam zárni?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Műszerész úr
Probléma megoldva, tökéletesen üzemel...
Hozzá jutottam eme erősítőhöz, bal oldali végfok hibával.Ahhoz hogy "egyforma" legyen természetesen mindkét oldalt cseréltem. A művelet sikerült, a voltok és miliamperek rendben, be is kapcsol szépen.De viszont ha hangfalakat kötök rá, azonnal veri a biztiket és persze a végfokok (2sd313)is elszállnak azonnal.Az egyik oldal egyszer megszólalt egy pár másodpercre, de a következő bekapcsoláskor az is elszált.A kérdésem hogy ilyet mi és miért okozhat, már a 3. végfokpárt használtam el.
A nyugalmi áramot az sm szerint állítottam 20 mA körül, az egyik 10mA körül volt, a másik az aránylag jó volt.
