Bluetooth-os aktív hangfal: Kapcsolási rajzokat keresek, esetleg fényképet egy-egy ép modulról : JBL Charge4+ zárlatos-eltört USB dugasz belseje végett meghibásodott (v-színű a +5V szál testhez ért) eszközömhöz: nem tudom azonosítani a micro USB tövénél megszenesedett Tranzisztor+ ellenállást .A hiba : nem tölt, nem kapcsol be.
Valamint AKAI ABTS-806 Bluetooth-os hangfal elektronikája szintén a tápegység, nagyobb tápegység, vagy meghibásodás miatt tönkrement, elégett a 9V dugasz utáni + szálon lévő kb. 3,6 ohmos ellenállás, megszenesítette a nyákot a környékén, elpukkant a C1-es EL-KO, A 3A -SS36 -schottky dióda megúszta, de a 10W os audió végfokocska is megszenesedett, így nem tudom leolvasni az értékét- típusát. Ép modulról egy egy fényképpel is segíthettek.
Köszönöm előre is.
Vásároltam egy nagyon szép karcmentes AKAI GX-4000D-t. Használat közben észrevettem néhány bosszantó dolgot. Ha kis méretű 10cm-es orsót teszek fel rá és a szalag kezd lefogyni a leeresztő orsóról elkezd ingadozni a szalagsebesség (nyávog a készülék hangja). Megtakarítottam a fejeket, nyomógörgőt és a szalagpálya összes olyan alkatrészét ami a mágnesszalaggal érintkezik, és még mindig fennáll a hiba. Mi lehet a gond? Szorul a leeresztő orsó lejátszás közben (feszesre van állítva?), vagy mindenképp a nyomógörgő gumiborítását kell cserélnem? A másik bajom.: Szereztem hozzá rengeteg POLIMER, BASF, PHILIPS, MAXELL szalagot, de csak a MAXELL-re készít szép felvételt. Az összes többi szalagnál katasztrófálisan nagy mértékű a magas frekvenciás tartományban a veszteség (8kHz feletti frekvenciákon), akár egy mélynyomót hallgatnák vissza. Itt a 40 év feletti szalagok nem betervezett oxidációs elektrokémiai folyamata a bűnös vagy a magnetofon BIAS (100kHz) áramköre? Minden vélemény, gondolat érdekel!
Hozzá jutottam eme erősítőhöz, bal oldali végfok hibával.Ahhoz hogy "egyforma" legyen természetesen mindkét oldalt cseréltem. A művelet sikerült, a voltok és miliamperek rendben, be is kapcsol szépen.De viszont ha hangfalakat kötök rá, azonnal veri a biztiket és persze a végfokok (2sd313)is elszállnak azonnal.Az egyik oldal egyszer megszólalt egy pár másodpercre, de a következő bekapcsoláskor az is elszált.A kérdésem hogy ilyet mi és miért okozhat, már a 3. végfokpárt használtam el.
A nyugalmi áramot az sm szerint állítottam 20 mA körül, az egyik 10mA körül volt, a másik az aránylag jó volt.
Kedves Fórum!
Az AKAI 4000DS MKII orsós magnómon a sávválasztó kapcsoló nem működik megfelelően.
Próbáltam értelmezni a kapcsolási rajzot, amit köszönet a közösségnek innen letöltöttem.
A rajz szerint a lejátszó erősítő sztereo állásban megfelelően kapja meg a fejek jelét, de 1-4 állásban és 3-2 állásban szerintem a rajz hibás. A rajzot én úgy értelmeztem, hogy 1-4 állásban ugyanúgy sztereo üzemmódban működik, mint középállásban, 3-2 állásban pedig szintén sztereo, de a két oldal fel van cserélve.
Az én magnómnál sajnos ugyanez történik.
Azt hiszem, hogy az előző tulajdonos javította ezt a sávváltó kapcsolót, és eszerint a rajz szerint kötötte vissza.
Segítségeteket kérem, hogy jól látom-e a problémát, illetve hogyan kell ezt a kapcsolót helyesen bekötni?
A rajz:
http://elektrotanya.com/akai_4000ds_4000ds_mk2_sm.pdf/download.html
Üdv, kben
