Sziasztok Mester Urak!
A fent említett készülékkel gyűllt meg a bajom.A sortáp kondi megadta magát.Átkondiztam,Működik. DE! A program léptetése nem jó.Sem a távszabról sem az előlapról.Ha a program számát ütöm be működik ha léptetnék 1-es programra lép és onnan sehova.
A többi funkció rendben./Lehet, hogy áthúzott és kapott a proci?/
Köszi a segítséget
Üdv pluto63
Na ilyen még nem volt szerény praxisomban.
Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt.
Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie.
Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi?
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Köszönöm,
DM
Üdv.Mindenkinek!
Érdekes hibát produkál a szutyok. HDMI-n full ok a kép is hang is.
Viszont euroscart ról már fura szinkronhiba jelentkezik.
Alapból a menüje televan mindenféle krisz krasz-al.(emiatt nem is lehet programozni)
Mindenképpen jó lenne egy epromtartalom,vagy legalább az alaplapot beazonosítani.egyébként úgy tűnik,hogy a mostanában bekerült 106" HIUNDAY néven futott gagyiknak hasónló a belseje. A régi link.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megegyszer-akai-ax-3230whd-lcd-tv-menuhibas
üdv.
Erre nem is gondoltam!
Agressív tippjére(köszönet érte)
A procit átforrasztva a hiba megszünt.
Viszont most már távszabályzó kellene hozzá(akár tanítható is)SOS
Üdv mindenkinek.Az emlitett tv bekapcsol,az Osd-je tökéletesen előjön,de a képtartalom alig látható.Ugyanugy külső jelforrásról.Mikor hozzám került a tápban 8-10 kondi felvolt puposodva,amiket kicseréltem,de addig is igy mutatott.Jó lenne egy eepromátirás de nemnagyom található hozzá eepromtartalom.Ötleteket szeretnék kérni,mit tegyek?Esetleg egy eeprom tartalmat.Köszönöm.
