Üdvözletem!
Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával.
A segítséget előre is köszönöm!
Péter
Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így.....
Kalex
Sziasztok! :)
Ismét a segítségeteket kérem! :help:
A címbeli készülék tápegysége kapott egy nagy lórugást a hálózatból, aminek hatására jónéhány alkatrész elszenesedett, a táp IC pedig ledobta a kalapját (és persze nincs is meg). Az IC-ről csak annyit tudtam megállapítani, hogy 8 lábú DIP tokban volt. :(
Rajz kellene, vagy legalább a táp IC típusa. :hmmm:
A készülék IC garnituráját meg tudom adni (a táp kivételével):
TDA 9886T UOC
STV 8216 audió proc
STV 8175S függőleges végfok
CD 4053B analóg kapcsoló
A táp csopper FET: W10NK802
A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem
a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit.
A rajza is megvan:
http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html
Van valakinek tapasztalata ezzel?
Üdv: Jácint
Uraim,
A tv-n gerjed a kábel adások 70%-a (az ügyfélnél is és nálam is). Már tunert cseréltem benne de a hiba maradt. Se melegítésre se hűtésre nem változik.. Találkozott már valaki hasonlóval?
Komlós Laci
