Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Üdv.Mindenkinek!
Érdekes hibát produkál a szutyok. HDMI-n full ok a kép is hang is.
Viszont euroscart ról már fura szinkronhiba jelentkezik.
Alapból a menüje televan mindenféle krisz krasz-al.(emiatt nem is lehet programozni)
Mindenképpen jó lenne egy epromtartalom,vagy legalább az alaplapot beazonosítani.egyébként úgy tűnik,hogy a mostanában bekerült 106" HIUNDAY néven futott gagyiknak hasónló a belseje. A régi link.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megegyszer-akai-ax-3230whd-lcd-tv-menuhibas
üdv.
Erre nem is gondoltam!
Agressív tippjére(köszönet érte)
A procit átforrasztva a hiba megszünt.
Viszont most már távszabályzó kellene hozzá(akár tanítható is)SOS
hali.
Szóval egy kinai sasszi.Standby van,indítani nem lehet.Mintha rossz volna a táv,de tasztról se próbál indulni.Se nyekkenés,se ciccenés,abszolút meg se próbál indulni.
Ez proci hiba lehet?
üdv
sziasztok,
a fenti gép kottáját keresném egyik ismerősömnek, de nem jutok a nyomára , ha valaki segítene megköszönném.
attila
