A címbeli tévén (THP1008A sasszi) el van jobbra csúszva a kép az alábbi linken látható módon.
http://kepfeltoltes.hu/141216/DSC_0763_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha oldalról meg van ütve a tv akkor visszaugrik a rendes kép, de hamarosan újra elugrik. Az AKAI feliratnak középen kellene lenni. A csíkok a fényképező miatt vannak rajta. Mitől lehet ez képcső?
Köszi.
Ahogy a címben is irtam, érdekelne hogyan lehetne 1uj csatornakeresést elinditani távirányito nélkül, azaz a tv előlapján levő gombok segítségével.
A távirányiton minden gomb müködik egy kivételével, ami pont az a kék szinű gomb amivell el kellene inditani az autostore-t. Esetleg vmi megoldás ami magátol elinditaná az automata keresést, probáltam kihuzni az antenna kábelt majd visszadugni, de sajnos csak a már megjegyzett csatornák jelennek meg.
Vmi ötlet?
Javított már valaki ilyet? Semmit nem találok róla. Az alaplap CV9202H-T. Ha stby-ról elindítom átvált zöldre a LED és minimális háttérfény dereng, viszont semmi más, kikapcsolni se lehet csak áramtalanítással.
2 stab IC kimenetén 3,3 és 1,6 V-ot mérek.
A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
