Sziasztok.Valaki tud segiteni?Egy dump-ra van szuksegem .Amit kaptam a netten nem jo.A kep fejel lefele jelenik meg.A led tv Akai LT-3223ADTC,memoria 25Q32BSIG,t-con CV320PW03S,panel HK 315LEDM-OH3TH.Koszonom szepen.
Ezzel a tvével az a gondom, hogy eddig rendesen működött csak néha leált az eltérítés, cseréltem az összes elkót a körben, KH hiba megszüntetve. Most meg olyan lett a kép, hogy alul jó, de a teteje nyomott lett, és a felső 10cméter pedig FFérben adja! Most merre keresgéljek eltérités, vagy a dzsungel ic körül?
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Szép napot mindenkinek!
Tárgyban szereplő tv-vel szívok. Azzal hozták,hogy készenlét van de nem lehet bekapcsolni.
Már belehet kapcsolni hang is kép is van de a függ.kontúrok cakkosak és ha a G2-t túl világosra veszem akkor
leáll a függ.eltérítés,átmegy vizszintes csíkba.
Lehet,hogy az AN5534 csinál ilyet?Sajnos nincs ilyenem, nem tudtam próba cserét csinálni.
Hátha mégsem az,akkor nem rendelném(nem az ára sok hanem a szállitása).
Köszönöm:Géza
