Uraim,
A tv-n gerjed a kábel adások 70%-a (az ügyfélnél is és nálam is). Már tunert cseréltem benne de a hiba maradt. Se melegítésre se hűtésre nem változik.. Találkozott már valaki hasonlóval?
Komlós Laci
Ezt a dögöt javítanám mikor kis idő van rá.
Alap hiba, prüntyög és nem kapcsol be.
Szétszed, méreget, jónak tünik minden, bekapcs, hang megjön kép nuku.
G2-t feltekertem egyből lett nagy izzólámpa fejemben, képen vizszintes csík ... :S
TDA3654 lakozik benne.
Kérdés: Ha az elkókat természetesen kidobálom mellőle, majd leellenőrzök pár szuflát és minden jónak bizonyul, nyugodt szívvel tegyek bele egy új ic-t?
Vagy lehet ott még valami?
Sose láttam még ezt a sasszit, bár rajzot azt hiszem kaptam hozzá.
Egyébként ritka gyökér szerelése van, műanyag keret csavarokkal, kábelrengeteg, normálisan nem lehet kifordítani... ÁÁÁÁÁÁ
pityesz
A címbeli (új) digitális tévét Franciaországból hozta a tulaj. Mivelhogy a TV bemenet csak digitális jeleket dolgoz fel, AV üzemben használta egy videón keresztül és örült neki. Pár hét után, a készülék nem vett tudomást a beállított üzemmódról és kb percenként váltogatja azokat (DTV, AV, SCART, HDMI, YPBPR, PC, Media). Ha jel van valamelyik bemeneten feldolgozza és mutatja is szépen, de az említett idő elteltével "tovább lép"!
Semmi használható információm sincs erről a tévéről (még Google barátunknak se).
Esetleg tapasztaltabb kollégáknak van egy jó tanácsa, ötlete?
Üdv: Robi
A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
