A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája?
Köszönettel: Jani
Sziastok
Faluról hozták ezt a tv t azt mondták 10-15 percenként kikapcsol aztán magától visszakapcsol.Régebben kb2 óra után kapcsolt ki elhozták akkor is ,nálam eggy fel nap után sem kapcsolt ki.Most is járattam 2 órát nem kapcsol ki.Mit cseréljek benne? A 300v-on cseréltem kondit és a szekunder részben is a 160-voltosokat még a multkor.
Hali.
Delton,Jama,meg társai tv-vel küzdök.
Standby sincs.Tápfesz 13volt,És ezen kívül semmit sem mérek.
Már lekötöttem a 12,16,24 voltos ágat,függöt,a sort az opokör után,söt rövidre zártam az optót,de 13 voltnál többet nem lelek.
Van ötlet merre keresgéljek?
thx
Üdv mindenkinek !
Fent említett készülékhez keresnék távirányítót.
Valakinek lenne tippje , mert nem találtam eddig megfelelőt .
4 megrendeltből 1 működtette ,az is nagyon hiányosan.
Köszönettel : Kefeur
