Üdvözlök mindenkit!
Javításra kaptam egy Akai AA-1020 erősítőt. Új gazdája van, aki nemigen használta, és nem tud semmit az előéletéről. Zárlatos volt az egyik végtranzisztor, a biztosítékon még a patkolás is elolvadt. Ezeket rendbe téve az erősítő megszólalt, van hangerő, nem torzít.
Viszont minden bekapcsoláskor egy másodpercre, lecsengő jelleggel, jó nagy amplitúdóval meglibegteti a hangszórókat, illetve már közepes hangerőn, a mély poti középállásánál meg-meglibbennek a hangszórók, majd a hangerőt vagy a basszus emelve ez a jelenség átmegy egy két-három hertzes folyamatos, teljes amplitúdós gerjedésbe, melyre ráül a zene. Ez már a tápot is rendesen leszívja.
Kezdetnek kicseréltem a gyengécskének tűnő táp puffert, ez nem javított számottevőn a helyzeten, majd az egyik végfokon megpróbáltam csökkenteni a visszacsatolást R19 és R20 értékének megduplázásával. A gerjedés megmaradt, viszont a megpiszkált oldalon nagyjából megduplázódott a frekvenciája.
A service manual:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=akai%201020&kategoria=&kat2=schematics
Sajnos a továbbiakban tanácstalan vagyok, mert még nem volt szerencsém ilyen jelenséghez. Előre is köszönök minden ötletet, gondolatot!
Köszöntöm a Kedves Tanyalakókat !
Segítséget szeretnék kérni... az AKAI UC-U2 erősítő keverő/előerősítő panelja hiányos (sérült) a mellékelt képek szerint. Szeretném a panelt kiegészíteni és az ismeretlen alkatrészekkel beültetni. Javításával kedves barátomnak szereznék örömet.
Akai AP-D33 lemezjátszó 45-ös fordulat jó.A 33-ast nem lehet beállítani.A VR1 trimmer egész skálája kevés,hogy elérje a megfelelő fordulatot.
Kedves Kollégák!
Egy Akai HX-2 deckben cseréltem motort, egy Sony deck motorját tettem bele: MMI-6S2LKS tipusút. A Sonyban hibátlanul működött, de az Akaiban halkan hallatszik egy motorzaj a kimeneten a számok között. Egyszerűen nem jövök rá az okára. Egy másik motorral is kipróbáltam, a saját Aiwa F 220-asomból tettem át, ami szintén jól működött, és avval is ugyanaz a jelenség. Tudnátok segíteni a megoldásban? A tápban a 12 Voltot biztosító áramkörben az elkókat már cseréltem, de ez nem hozott eredményt.
Előre is köszönöm, csabeszd.
