Na ilyen még nem volt szerény praxisomban.
Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt.
Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie.
Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi?
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Köszönöm,
DM
Üdv mindenkinek.
Az a gondom a fenti tv-vel ,hogy a vízszintes eltérítés spórol, nem tölti ki
a képernyőt.Sőt a keskenyebb kép egyik oldala még "szőrös " is
a sorkimenőt és környékét már újra forrasztottam, sötétben nem látszik és nem hallatszik nagyfesz szökés.Rajzot nem találtam sehol róla.Tisztelt tv-s mesterek teszek fel képet a látható jelenségről meg a panelről , hátha valaki felismeri panelt .Panelen egyébként 40-mntv2kr-k7c-m felírat található de az erre történ keresésre sem jutottam közelebb a rajzhoz.
Na szóval tovább kutakodtam és a chassis TV2KR sorozatból való csak, hogy K7C típussal nem találtam sok más egyébbel igen de nem ugyan az.
Minden segítséget előre is megköszönöm a lányom nevében is ugyanis az övé a TV.Ja és a jelenség egy bekapcsolás után spontán jelentkezett nem hosszabb elnyúlt dologról van szó.
A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
