Üdv. mindenkinek!
AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást.
Proci:TDA9351PS/N3/2/1933
Függő IC:STV9302B
Memória:24C06
Hahg IC:TDA 7056B
+ egy CD4053
Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt .
A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
Üdv.Mindenkinek!
Érdekes hibát produkál a szutyok. HDMI-n full ok a kép is hang is.
Viszont euroscart ról már fura szinkronhiba jelentkezik.
Alapból a menüje televan mindenféle krisz krasz-al.(emiatt nem is lehet programozni)
Mindenképpen jó lenne egy epromtartalom,vagy legalább az alaplapot beazonosítani.egyébként úgy tűnik,hogy a mostanában bekerült 106" HIUNDAY néven futott gagyiknak hasónló a belseje. A régi link.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megegyszer-akai-ax-3230whd-lcd-tv-menuhibas
üdv.
Erre nem is gondoltam!
Agressív tippjére(köszönet érte)
A procit átforrasztva a hiba megszünt.
Viszont most már távszabályzó kellene hozzá(akár tanítható is)SOS
Sziasztok Mester Urak!
A fent említett készülékkel gyűllt meg a bajom.A sortáp kondi megadta magát.Átkondiztam,Működik. DE! A program léptetése nem jó.Sem a távszabról sem az előlapról.Ha a program számát ütöm be működik ha léptetnék 1-es programra lép és onnan sehova.
A többi funkció rendben./Lehet, hogy áthúzott és kapott a proci?/
Köszi a segítséget
Üdv pluto63
Tegnap valami történt a fent megnevezett tv típussal, magától összeugrott a kép a felére kb.
Elkezdtem nézelődni a neten és megtaláltam a szervice manualt aminek hála sikeresen visszaállítottam a képet.
Eddig nincs is semmi gond de addig piszkálgattam hogy sikeresen el...tam.
A gondom az hogy belenyúltam a service adjustmentsben a bináris beállításokba és sikeresen megváltoztattam a
UIF FLAGS ----->Logo bit-et.
Ennek következménye hogy nem tudom újra előhívni a menüt hogy átállítsam, mivel bekapcsolás után fekete kép jelenik meg. A kérdésem az lenne mit tudok tenni ilyen esetben. Újra kellene írni az eeprom-ot?????
please help köszi
És milyen úton tudom újraírni az eeprom-ot, csak eeprom égetővel gondolom?????ezt csak azért kérdem mert van a tv hátoldalán egy service csatlakozó csak nem tudom hogyan müködik...????
Köszönöm.....megpróbálom egy üres eeprommal mert nincs égetőm......Remélem mükszik majd :D
