Üdv mesterek.A probléma, dvd ről tökéletes a kép ,geometria ,hang stb.Sima szoba antennáról tiszta a kép de annyira remeg hogy össsze vissza ugrál a kép,kábel tv ről nem tudom tesztelni ,mert net van csak nincs a tv lehozva.(Nem otthon van agép)Mely része lehet hibás? tuner ,kf ?1 25v 1000mf kondit cseréltem pupos volt,melegedett de az a függ résznél volt. Valami tipp ,elkó,ic ellenálás ?Még nem volt szerelve sosem.
Ha valaki ebben segítene,ill van rola infoja,a MAIN hibás benne.
Rajzot ill. dokot, sehol nem találok,ill.legrosszabb esetben hogy lehet beazonosítani hogy mi alapján keressem,a panelt.
ASSY MAIN csak samsungokat hoz
pl.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tv+assy+main&ls=20&sm=2
Ahogy a címben is irtam, érdekelne hogyan lehetne 1uj csatornakeresést elinditani távirányito nélkül, azaz a tv előlapján levő gombok segítségével.
A távirányiton minden gomb müködik egy kivételével, ami pont az a kék szinű gomb amivell el kellene inditani az autostore-t. Esetleg vmi megoldás ami magátol elinditaná az automata keresést, probáltam kihuzni az antenna kábelt majd visszadugni, de sajnos csak a már megjegyzett csatornák jelennek meg.
Vmi ötlet?
Szívok egy ilyen hibával,mégpedig bekapcsolás után kis idő múlva megszűnik a szinkronizálás és összeomlik a kép (sűrű vízszintes csíkozás). A TDA8362 okozhatja? Elkok cserélve a tápban és a TDA körül.
