Megint plazma. Egy Akai PDP4206EM gépben (LG származék) van az alábbi tápegység: Unicorn USP490M-42LP.
Ebben csücsül egy (sajna döglött) PIC16LC72A. Erre, vagy esetleg ennek a software-ére lenne szükségem.
Ha valaki tudna ebben segíteni, hálás lennék.
Attee.
Na ilyen még nem volt szerény praxisomban.
Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt.
Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie.
Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi?
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Köszönöm,
DM
Tegnap valami történt a fent megnevezett tv típussal, magától összeugrott a kép a felére kb.
Elkezdtem nézelődni a neten és megtaláltam a szervice manualt aminek hála sikeresen visszaállítottam a képet.
Eddig nincs is semmi gond de addig piszkálgattam hogy sikeresen el...tam.
A gondom az hogy belenyúltam a service adjustmentsben a bináris beállításokba és sikeresen megváltoztattam a
UIF FLAGS ----->Logo bit-et.
Ennek következménye hogy nem tudom újra előhívni a menüt hogy átállítsam, mivel bekapcsolás után fekete kép jelenik meg. A kérdésem az lenne mit tudok tenni ilyen esetben. Újra kellene írni az eeprom-ot?????
please help köszi
És milyen úton tudom újraírni az eeprom-ot, csak eeprom égetővel gondolom?????ezt csak azért kérdem mert van a tv hátoldalán egy service csatlakozó csak nem tudom hogyan müködik...????
Köszönöm.....megpróbálom egy üres eeprommal mert nincs égetőm......Remélem mükszik majd :D
Sziasztok,A fent nevezett tv vel már napok ota kinlodok ,most ugy döntöttem ideje hogy segitséget kérjek az "okosabbaktol".A tv két héttel ezelött már járt nálam függöleges eltérités hibával hátlapot levéve láttam hogy függöleges ic minusz 15 voltos tápját szürö kondi nak a teteje le van robbanva.Gondoltam simma ügy , kicseréltem a kondit helyrejött az eltérités is. Na gondoltam ilyen könnyü esetem rég nem volt,Két hét mulva visszajött ugyanazzal a hibával ugyanaz a kondi , csak most nem robbant le a teteje hanem csak elvesztette a kapcitását nf értékü lett. Ujra kicseréltem a komdit és 15-20 perc müködés után kézzel megtapogatva jol érezhetö hogy a kondi belsejéböl sugárzik ki a höség,Cseréltem az egyenirányito diodáT, de nem hatotta meg,Hálozati puffert is cseréltem mert azokon a rajzokon amiket a kapcsoláshoz hasonlonak találtam 220 mikros kondik szerepeltek a rajzon , (a tv -ben csak 100mikros/400voltos volt) de a helyzet nem változott,Probáltam külömbözö értékü kondikkal szürni a függöleges eltérités tápfeszültségeit de nem hatotta meg ,még Low Esr kondikat is tettem de a helyzet nem változott,Oszciloszkoppal nézve a testhez képest 2 volt körüli fürészfoghoz hasonlo jelet találtam a + és -15 voltos tápot szürö kondikon.Ezek mindketten melegednek ,Hogyan tudnám megszüntetni ezt a jelenséget mert igy nem adhatom vissza semmiképp.A tv ettöl eltekintve tökéletesen müködik nem látok semmi szemmel láthato rendellenességet rajta.Sasszit nem tudtam pontosan azonositani de az alábbi rajzok a pozicioszámot leszámitva passzolnak hozzá.Függöleges ic:D78041,Proceszor:TDA11126PS/V3/3/AN2 Trident,
