Sziasztok Tanya lakók!
Lehet,hogy béna vagyok,de nem találom a fenti készülék kapcsolási rajzát az adatbázisban.Ha valaki tudna segíteni,örülnék.Köszönettel Reparátor1
Doku már van,de nem boldogulok a TV-vel.Állítólag kikapcsolták a hálózatot,és többet nem indult.Tápot áttúrtam,cseréltem a kondikat és a táp IC-t,de nem indul.Nem találok 5v-ot,a sorvég tápon 54V-ot mérek,és a standby LED nem világít,fel sem villan.A sorvégben a típusos 220pf zárlatos,minden más,beleértve a kapcsoló FET-et is jónak mérhető.Innentől nem tudom,rossz a tápom,vagy letiltja a tv.Ez nem szarandos típus,a hangvég IC-t leválasztottam,mert valahol olvastam,hogy erre hajlamos letiltani.Ha valaki tud segíteni,örülnék neki.Reparátor1
Tisztelt kollégák segítségeteket kérem ismét. Javítok egy Orion PT90 saszé-val szerelt készüléket. Nem rég cseréltem benne sorkimenőtrafót ment is rendesen eddig most standby sem volt a sorvégfoktranzisztor zárlatos lett. Cseréltem, az eredeti BU2525AF helyett S2000AF-re el is indult csak a képméret akkora volt mint ha 16/9-es lenne egy darabig ment majd előbb pislogott néhányat majd a kép legalján lett egy vízszintes csík kikapcs,bekapcs indult de vagy az említett módon vagy a kép két széle is beljebb volt és enyhe EW hiba és kis idő után le áll. Semmi nem meleg még is enyhe szagot érzek a trafó környékéről. Volt egy BU2525AF tranzisztorom beleraktam indulásnál hallom hogy a trafó indul egy pillanatra de a tranzisztornak annyi lett. BU2525 valamivel gyorsabb de az S2000-el is mennie kéne lehet hogy nem nyitja ki rendesen és csak ezért van kicsi kép? és ezért nem lövi ki? Amit cseréltem: 1,5n/2000v- 10n/1600v- 27n/1000v- TD01- sortáp szűrőkondit, mértem és jó az RV27- RV30. Amikor megy a sortrafóról lejövő feszültségek jók legalább is a 24v rendben. Még annyit hogy hiába kapcsolom AV-re pillanatokra látni a zsizsit (antenna nélkül próbálva). A segítséget köszönöm előre is, várom a véleményeket!
Üdvözlettel: Lajos
Sziasztok! Hoztak hozzám a minap egy grundig P14-4705e tv-t hogy lecsapkodja a kismegszakítót! Egyenirányító diódákat cseréltem utána a jelenség az hogy standby led villog és nem reagál semmire kondikat átmértem jók zárlat nincs és a villogás fent áll . A segítségeteket kérném ! Köszönöm előre is !
Üdv: Balázs
az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva
1. átforrasztgattam az egész alaplapot
2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál.
Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán.
Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben.
Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló.
Köszi.
Tamás
