Üdv mindenkinek.A készülék 12v-os külsö táprol müködik,és távkapcsolo nélkül került hozzám.Be kapcsolodáskor a led zöldre vált de a kijelzö kimenetén csak 12v -ot mérek. A z alaplap HK-TSPO9202V21 ÉS LED TÁPJA MKN5350PWM . Az mkn5350pwm alaprol kapja adj 3,35v,en -0,10 v,vcc 1 vcc2 12,23v feszültségeket. A kérdéssem a következö mivvel ugy tudom a ledekre 40 v-t kénne kimenjen melyik panelbe kéne vizsgálodjak. Kérem aki tud segitsen,Sziasztok
A kerti kiülőben használt tvm a képen látható hibát produkálja.
A jobb oldali rész 1/3 nál mintha kicsit késne a kép is./hirtelen képváltásnál , vagy mozgásnál.
Enyhe sötétedés is látható .
Szerintetek tcon vagy kijelzö?
Üdv:atis76
Üdv a Mestereknek. Hozta egyik ismerösöm ezt a régiséget , hogy ha tudom mentsem meg a kukátol.Nincs függöleges eltérités csak vizszintes vonal a képernyön.A képcsö nagyfeszültségü anodbemenetétöl néha áthuzott a képcso nyakán levö eltéritö tekercs szerelvény fele, megpucoltam a két pont közti részt igy most csak halkan hallatszik néha egy kis ciccenés az anódsapka felöl. Antennát rádugva hang van , a csatornákat lehet váltani.TDA 3653 B ict cseréltem , hiba maradt,Összes ellenállást kiemelve megmértem semmi hibát nem találtam.Kondenzátorokat cseréltem még a kerámiakat is , de a helyzet változatlan.A TDA3653B IC-n a következö feszültségek vannak:1 láb-1.32volt, 3láb-1,39volt, 5láb-14.9volt, 6láb-24,7volt, 7láb-4,5volt, 9láb-25,4volt.Afüggöleges méret állito potmétert a maximumra csavarva is csak 3 cm szélességü a kép függöleges mérete.A TDA 8305 ic 3 as lábárol jövö vezérlöjel oszciloszkopppal nézve csak 0,6volt p-p értékü.ami Fülesmester leirásait olvasva kicsinek tünik .Merre kellene tovább kutakodnom? ez lenne a kérdésem , elöre is köszöntem az esetleges segitö szándékot üdvdddemeter!
Adott egy címbeli médiakonverter, ami gyenge jelre utaló üzenetet ír ki a képernyőre. (Ez az eszköz egyébként évekkel ezelőtt hibátlanul működött szintén a Telekom hálózatán.) Arra gyanakszom, hogy firmware probléma lehet, mert ugyanitt egy másik eszköz rendben működik. A kettő között csak a firmware verzióban van különbség. A nem működőé 1.00.01, a jóé 1.00.03. Cseteltem a Telekom ügyfélszolgálatával, de ők hosszas belső konzultáció után csak annyit tudtak mondani, hogy készen kapják az eszközöket, forduljak a gyártóhoz. Egy angol oldalon meg is találtam őket, még frissnek látszó firmware is volt, de sajnos az adott oldalt nem lehetett megnyitni.
Az lenne a kérdésem, tud-e valamelyikötök firmware frissitési lehetőséget, ulletve, jó-e a meglátásom, hogy a gyenge jelre utaló üzenetet a régebbi firmware okozza.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
