A fenti tv sorkimenős volt, R424 (10k) szakadt D401(1N4148) zárlatos. Cseréjük után kb fél napot működött a tv,majd azt vettem észre ha távval kikapcsolom nem indul újra. De ha áramtalanítom csak annyi időre,még kialszik a készenléti led akkor,indul és stabilan működik..
Mi lehet ez?
Üdv: Wolf
A címben szereplő öreget javítottam y-sus panelen voltak zárlatos IGBT tranyók. El is indult, de nagyon homályos képpel és nem lehet szabályozni a fényerőt, illetve semmilyen képbeállítást a menüből. Valakinek van valamilyen ötlete? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! szalaycs
Elképesztő! Olvastad a topikindító figyelmeztetést?
Ezzel a készülékkel az a gondom hogy rossz a konvergencia, elvan csúszva minden szín, alul felül még görbe a kép. Most cseréltem a 2 db stk ic, és minden maradt a régiben, még a sorban elvolt füstölve egy 2KV-os kondi, meg egy RP1H dióda, ide két BY228-at tettem be.Hogy lehet beállítani ,vagy mi lehet a gond evvel?
sziasztok,
van egy XENTIA M72-420/8 DOLBY cuc 1838 sasszéjú gép a következőt csinálja : bekapcsolás után indul, a képcső katódokon 180V mérhető,adáshang sincs .Időközben kb 5-10sec közötti idő alatt nagyfesz leáll, ez az összes amit hajlandó mutatni , kérdésem az lenne van ennek tipushibája ezzel a jelenséggel,vagy ötlet amin elindulhatoka kottát most töltöttem le, reggel benézek hátha valaki tud segíteni amit előre megköszönök.
üdv: attila
