Indesit DFG262 mosogatógép feltöltés után egyből ürít és megáll hibakóddal. Ebben a gépben van egy Askoll M216 motor amiről már kérdeztem, mert van egy kis hangja a tengely kottyanás miatt. Létezhet hogy emiatt produkálja ezt a hibakódot?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=4pCNSVuwWng
Köszönöm: G.
Ez a mikró újkora óta nem melegít megfelelően.
Értem ez alatt azt, hogy maximális teljesítményen - tehát nem szakaszos üzemmódban - az étel egyik fele átmelegszik, a másik fele csak langyos.
A tányér normálisan forog.
Én a magnetronra gyanakszom. Szétszedtem, megnéztem, valami no-name kínai vacak van benne.
A Vaterán kínálnak pár márkás magnetront. Szerintetek ez-e a baja, illetve érdemes-e kicserélni?
Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
Ez a gépezet is jó elektronikusan, a gond a mechanikával van.
Íme a gép. Tavaly már volt szó róla, de most ért haza :)
http://www.kepfeltoltes.hu/view/110504/Ignis_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tulajdonképpen amin a kapcsolók vannak, az az átlátszó műanyag, az a
rossz. Egyik pöcök amin egy kis karszerűség van letört. Ez a kar nyomja be
az egyik kapcsolót.
Én gondoltam rá, h. egy átmenő csavarral megoldom, ha elfér, de nemtudom
mennyire tartós megoldás, hisz kitört a kis műanyag belőle, így lehet már
maga az egész műanyag gyengusz, elöregedett.
Mi a véleményetek? Esetleg ez a keret amin a kapcsolók vannak
beszerezhető? Vagy ez is marad inkább alkatrésznek :)
Pityesz
