Hozzám került egy Jura Impressa E40 típusú kávégép.Bekapcsolás után tömöríti a zaccot és alaphelyzetbe áll.De ezután rögtön a képen látható hibajelzést mutatja.Számomra még ismeretlen e szerkezet,csak most ismerkedek vele....Mit vizsgáljak,mérjek rajta?
Üdv: Tivi
A Laci kollégám kérdezte , hogy a címre érkezve konstatálta , hogy az ékszíj elszakadt a mosógépben . Kicserélte . Majd két-három hét múlva vissza hívták és a mosógéppanelon a motorrelé lába kiolvadt . A motort jónak méri . Mi okozhatja ezt ? A panel , ha jól emlékszem , az ARDO mosógéppanel egyik változata volt . Minden véleményt megköszönök . Üdv varga jano
A Laci kolléga vissza jelzése szerint , a mosógép javítása , az ékszíj cseréjével és a panel javításával , megoldva . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
Szervusztok!
A címben szereplő kávéfőzőgép a fűtés és a zacctartály jelző ledjét felváltva villogtatja, Bekapcsolás után végigcsinálta a mosóprogramot, majd kigyulladt az üzemkész állapotot jelző zöld led. Majd a kávékészítés gombot megnyomva azonnal jelentkezik ez a hiba. Hiába a kikapcsolás majd 1 perc múlva történő újraindítás, a hiba újra előáll.Tisztelettel kérem a tapasztalt kollégákat, osszák meg velem hogy ilyenkor milyen hiba lehet, mivel a gyári leírásban csak annyi van hogy hívja a szakszervizt.
A címben szereplő nagykonyhai multifunkciós sütő vezérlő paneljén levő 3 db potencióméter értékére lennék kíváncsi, mivel a 3-ból 1db tűnik eredetinek de az is szét van esve, 1 db hiányzik, és 1 db már cserélve volt valaki által egy kommersz típusra. A szétesett és a hiányzó kapcsolós poti volt, értéket nem tudok a hiányzó esetében, 10k körüli értéket mutat a műszer a szétesett potin. A cserélt poti 5 kohmos. A vezérlő panelen az alábbi adatok olvashatók: Koch KMC 3100 RCD BS EP3100b. Előre köszönöm a segítséget.
