Kellene lenni víznek a sótartályban, mert nincs...
Ill. nincs Valakinek használatija hozzá, magyarul vagy angolul
Szerintem lehet valahogy programozni, hogy ne jelezze ki az öblítő, meg a sóhiányt...
Tisztelt kolegák,
ezzel a gépezettel kell megbírkóznom a közeljövőben esedékes rokonlátogatásom alkalmával. Az ábra az az, hogy működés közben kicsapta a biztosítékot, majd annak visszakapcsolása után, mivel 3 fázisra lett szétosztva a 3 sütő, a fő nem működik. A többi kettő OK. A saját tűzhelyemböl kiindúlva, amely szinte törvényszerűen a karácsonyelőtti napokban adja be a derekát, itt is azt feltételezem, hogy a fűtőszál ment tönkre, de egy valami nem illik a képbe az az, hogy a ventilátor szüntelenűl működik, nem lehet lekapcsolni, csak abban az esetben, ha a biztosítékot amely fázison van a hibás sütő lekapcsolják. Ehhez a LESUIRE márkához Magyarországon nem találtam alkatrészforgalmazót a netten is csak 2 németországi cég foglalkozik vele. Az alkatrészlistában feltüntetett minden alkatrész gyértója ARCELIK amely török (tán) és ebből gondolom, hogy nekik ezt a tűzhelyet a BEKO vagy hasonló cég gyártja. A másik németországi forgalmazónál fel is van tüntetve, hogy a megadott alkatrész melyik BEKO tűzhelybe felel meg. Ahoz, hogy valami kézzelfoghatóval indúljak útnak a tűzhely kapcsolási rajza kellene alkatrészlistával amit fel is tettem a keresőbe. Az az infó, hogy ez a Leisure-nek melyik az, esetleg, BEKO megfelelője ugyanúgy sokat segítene, mert szinte biztos, hogy Magyarországon is valahol létezik alkatrész hozzá. Elnézést kérek, hogy több infóval nem tudok szolgálni és a mérési eredmények is kimaradtak, habár amint nekiállok a szerkezethez a hibát meg is találom, de ünnepek alatt nem tudok semmi alkatrészt vásárolni.
Üdvöletem
Üdv. mindenkinek . AWS 63213 előltöltős gépbe 7 kivezetéses (osztott előrész tekercs ) motort keresek.
https://www.alkatreszbolt.hu/img/data/termek/9900241_n.jpg
Elvileg típusú Whirlpool gépből is jó.
Jó éjszakát! Azt a pletykát hallottam, miszerint az igbt-vel illik cserélni az egyenirányítót is akkor is ha mérve jó, merthogy a zárlati áram meggyötri és utólag gondokat okozhat. Kinek mi a tapasznyalata?
