Üdv Mindenkinek !
A fent említett szárítógép EHO hibakódot ír. A leírás szerint hálózati probléma. A hálózati feszültség rendben, néha el is indul pár percre, majd EHO hibakóddal leáll.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a probléma?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: Laci
Egy újabb eset, amivel nem tudok mit kezdeni... :-(
Fenti vezérlés egy Privileg 9146 gépben lakik,- lemegy a mosás, ürít, centrifugál, majd megáll. Hibakód nincs, eltárolt hiba nincs. Az összes periféria hibátlan, az önteszt lefut, hibát nem jelez. Konfigurációs hiba nincs. Panelen semmi hiba nem látható/ mérhető, csatlakozások jók. Kínomban lecseréltem perifériákat (motor, fűtés, hőérzékelő szonda, lúgszivattyú, ajtózár, szintérzékelő), de a kézifék változatlanul behúz.
Tippet szeretnék: mit lehet evvel tenni, hogy hajlandó legyen végigmenni?
Köszönöm: Sanyi
Üdvözletem! Küzdök eme mosógéppel, csak led kijelzős. Verte a FI-relét. Az ajtó kapcsoló ment tönkre. Kicseréltem az ajtó kapcsolót, A mosás indításra a következőt produkálja. Ajtó lezár, egy kis víz beengedés, majd 4-5 másodperc múlva szivattyú indul, led jelzők villognak, és tovább nem megy. Ha centrifugát indítok, akkor minden szépen végig megy, és mikor kialszik a centri jelző led, akkor kezd el villogni a felső led sor, a lugszivattyú beindúl azt megy a végtelenségig.
A perifériákat végig ellenőriztem. Ötletem kifogyott.
Olvasgattam eme "acadia" panelről. Jó lenne ha valaki tudna segíteni.
Üdv. Mekmuki
Szóval, a címben említett masinában nemrég lett cserélve a szivattyú. Néhány hétig ment is gond nélkül, de most újra (eddig számomra ismeretlen) hibakóddal leáll, kb. az öblítés előtt, de utána manuálisan ki lehet vele centrifugáztatni és nem is mindíg jelentkezik a hiba.
Kérdés, hogy jellemző, vagy ismert típushiba-e ez, ha igen, mi a megoldás?
