Kaptam egy LG 42PX3RVB-ZA plazmát javításra. Az eredeti Y-sus panelen bezárlatosodott a hibrid, és még jó néhány fet is.
Hoztak hozzá két csere darabot amire esküsznek hogy működik és mérésre is hibátlan. Viszont az eredeti 6871QYH036B de a csere darab ugyanez csak D végződéssel.
Utánaolvastam, állítólag a main panelen a flash is felirata szerint lehet eldönteni hogy melyik kell bele, de én semmi különbséget nem látok a két panel között. Pedig már nézegettem egy ideig.
A kérdés: mi a különbség, és a régiből átpakolva átalakítható -e az Y-sus.
Kipróbáltam, de így simán nem működik helyette.
Előre is köszönöm!
Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
Kifogtam egy nem induló Orion CTV 025A-t (mono, osd-s), rakás elkó csere mindenhol, még a gyári volt benne. A TV működik, de be kellene állítanom normálisan az opciókat. Mivel van nekem is egy eredeti távirka gondoltam átalakítanám. Olvastam valahol, csak nem tudom hol, hogy egy kis nyomógombot kell berakni az SAA-ra meg egy ellenállást talán? A kérdés, hogy hova? :)
Öregek otthonában nagyon vacak a kábelTV rendszer. kb 30 analóg csatorna.
A kábelezés olyan amilyen. Egy szobába betettem egy 20 dB-s erősítőt mert azt gondoltam kicsi a jel. De nem segített semmit.
Az végeken nem aljat, hanem sima elosztók vannak. Nem lesz pénz az egészet átalakítani. .
Mérni még nem mértem, de gyanítom ott már halottnak a csók az erősítő, mert valahol előrébb van gond. és csak a zajt erősítettem.
Meg fogom nézni az egészet előlről, de van 2 db vadi új Teletronic LA830-2N-GaAs ktv erősítőm és gondoltam átalakítom, hogy meghajtson 20-40 TV-t.
Ez az erősítő a szokásos AC távtáplált, de gondolom azt ki lehet műteni belőle és DC tápról direkt meghajtani. A visszaág is kimehet belőle.
Elvileg +30 dB az erősítése. Azt nem látom a 2 oldalas adatlapon, hogy mekkora kimenő szint a maximum.
Elsőre megnézném, mérném a bejövő jelet a hálózaton és a jelenlegi erősítőt. Gyanús, hogy már ott kibukik a hiba. A koaxokat elvileg meg tudom mérni,
Én nem vagyok ktv szakember, csak egy mérnök. Ha tudtok segítsetek.
Közben lefotóztam a belét,
Feri
