Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
SZIASZTOK.A készülék müködik, de smilyen adót nem kiván fogni. A tuner feszültségei rendbe:Tuner pin 13,15-30v tuner pin16 12v tuner pin2-5v tuner pin1-45v a tuner bemenete nem érzéketlen de ha elinditom a keresést sehol nem talál semmit. A segitséget előre is köszi.
Can anyone help me source a schematic diagram for this set? I need to adjust the B+ supply but have no information on how or what B+ voltage line should be. Many thanks
MrPiggy (Terry)
A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t.
Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz.
Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan.
Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért.
Köszönettel:töröká
