Került hozzám egy ALBA LCD TV. Bekapcsolás után a tápja próbál indulni 3-4 alkalommal, majd a TV elején a bekapcs. LED villog.
Látszólag a táppanelje rendben van (FET-ek Diódák, Kondik). Az inverter panelen a biztosítékok rendben voltak, egy zárlatos smd fet-et. (OA4614) tláltam. Kicserélve nem javult a helyzet semmit.
LCD TV-vel még nem volt dolgom, ccfl csöves monitorokat javítgattam régebben (mostanában már eltüntek, kihaltak?)
Az lenne a kérdésem, hogy a táppanelt el tudom-e indítani mint az lcd monitorok paneljét az ON/OFF csatlakozó lábára adott +3,3-5V-os feszültséggel?.
Terhelni szeretném a táp kimenetét, hogy rendben van-e. A kimeneten semmi sincs felszitázva, így nem tudom elindítani. Ha lehúzom a main panel csatlakozóját, a táp meg sem próbál indulni.
Tudnátok segíteni, hogyan kell elindítani a tápot?
Köszönettel : gapati
Üdvözlet.
A címben említett masina eléggé érdekes jelenséget produkál.
A tulaj szerint az utóbbi időben olykor fehér sáv jelent meg a képen és a hang is akadozott. A képen látható hiba egy az egyben úgy nézett ki, mintha klasszikus földhurok lenne, majd hozzámkerült a masina és valóban produkálta a hibákat, ilyenkor a taszt gombjaira is nehezen reagált, pattogtak a hangszórók is, viszont a menüt nem érinti a hiba, azon nem látszik semmi.
A masina burkolatának eltávolítása után a jelenség megszűnt és mivel kontakthibára gyanakodtam az összes csatlakozót megmozgattam és a nyákokat tartó csavarokat is meghúztam (üzem közben és semmiféle anomália nem volt), volt is néhány eléggé laza csavar. További érdekesség még hogy, ha PC-re dugtam HDMI kábellel és bekapcsoltam a PC-ét akkor rosszabb lett (közben TV adás ment rajta), majd a PC leállítása után megszűnt a jelenség egy kis időre, aztán megint elkezdte (ez még szétszerelés előtt volt) és többször is próbáltam, tényleg rontott rajta a PC.
Nálam a próbálgatás közben leválasztótrafóról üzemelt a TV földelés nélkül, csak a koax volt rádugva illetve a HDMI amikor próbálkoztam vele, tehát a hurok kizárható, ráadásul ha szándékosan csináltam rá földhurkot semmi sem változott, ha meg volt őrülve ugyanúgy produkálta a hibát, de, ha jó kedve volt, akkor előidézni sem tudtam a hibát! Egyszerűen olyan, mintha a készüléken belül lett volna földhurok...
Amit észrevettem, hogy a CCFL kábelhez nagyon közel volt a hangszóró kábele, talán attól őrült meg?. A táp kb. fél éve a primertől a szekunderig át lett kondizva.
Most rendesen üzemel a masina, nincs semmi hiba, de kérdés, hogy merjem-e visszaadni? (a hangszóró kábel és a CCFL közé teszek árnyékolást, a kijelző nem a gyári benne) Találkozott-e már valaki ilyen hibával pláne hasonló Tv-nél és sikerült-e egyértelműen kideríteni az okát?
A Main tipusa 17MB15E-7
Köszönöm.
A megoldás a main-re vezető 5V tápkábel megerősítése, mert kontakthibás volt és a kijelző szétrángatta a tápot.
Van egy Alba televízióm ,
a képet be tudtam állítani a rajta található 4 gomb segítségével,
de a hangrendszert nem találom a menüjében.
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Szevasztok
Ma felhivtak hogy nem akarok e venni egy 82cm es lcd tv-t,Hát nem olyan drágán adták volna,igaz nekem most még az is drága lenne,de rákérdeztem hogy milyen márka,hát ALBA-COMP azt mondták,a vejem éppen nálunk volt,mondta hogy,esetleg őtet érdekelné,mondom,én nem tudok neked mit mondani,utána kérdezek,esetleg ti tudtok e erről a tv ről valamit?
