A fenti (Philips 20HF5474/10 LCD TV-n nem működik a menü funkció, azt írja ki, hogy "NOT AVAILABLE". Lhetséges, hogy Hotel, vagy HIGH security állapotban van? A csatolt képen két tvávirányító van, mindkettő "visz" a TV-t, de igaz, nem a hozzávalók. Ezekkel próbáltam a319753,mute majd a 024995, menü kombinációval feloldani a zárat, de nem ment. A H.S. üzemmódhoz meg spec. táv kellene (elméletileg). Az egyedülálló táv a gyári, hozzávaló, amit az interneten találtam, de az sajnos nincs.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Újabb lépés előre, és a fejlemény:
A két távirányító összedolgozáa következtében sikerült belépnem a menübe a 319753, mute kombinációval, és onnan mindent lehetett kezelni. Az újabb távval beírtam a számokat, a régebbivel nyomtam a "mute"-t, és elindult a menü. A gond csak az, hogy ha kilépek a menüből, ismét nem tudok belépni a "menü" gombokkal, egyik távvak sem, és továbbra is kiírja a "NOT AVAILABLE" üzenetet.
A menübe a kóddal belépve az is látszik, hogy a security "standard" állapotban van.
Van valami ötlet?
Köszönettel:
Hála Mosómedve kolléga önzetlen segítségének, megoldódott a Hotel-üzemmód probléma.
Utólag is köszönöm!
Üdvözlettel:
Kedves kollégák javítottam a jelzett készüléket az rendben is van de észrevettem hogy a készülék a gépen levő gombokra nem reagál. Forrasztási hiba nincs, a gomb sor az 5 voltot meg kapja, a nyomógombok is rendben vannak. A működési elvet ismerem (elég béna)már javítottam bár akkor csak 2 gomb mást csinált mint kellet volna. A távirányítóra mindent csinál de! nem a megfelelő funkció gombokra pl. hangerő + a "TV" gombra - a "TEXT" gombra egyedül a csatornaváltás stimmel olyan mind ha nem a saját távja lenne pedig nekem úgy tűnik hogy az. Várom a véleményeket köszi. Sziasztok.
üdv: Lajos
Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
szervusztok!
Akkor újra,a régebbi üzenetemben,mellékeltem a képeket!
Viszont itt kérdezném meg hogy milyen számú sorkimenőt lehet betenni a benne lévő helyett mert nem olvasható a száma! Ez 51cm,és TXT-es!
Üdvözlettel:buszosgyuri
