E retró sziréna állítólag halkan szólt. Hozzám kerülve már nem szólt. Betáp résznél lévő BD250A csont zárlatos (képen a trafó kék és zöld kábel közt), fólia el is égve (talán fordítva lett bekötve). Előéletét nem tudni. Ezen kívül a sziréna panelen a 556 melletti BC213 BC212-re cserélve mert (diódaként nem volt kimérhető de valamennyire működött).
Érdekes hogy pl.: elkóval a (akkuról próbálva) a test és a kapcsolónál pár W-os hangszórót rákötve 2 utolsó sziréna állásban hallható suttogva a 2 különböző sziréna hang (és egy picit a kimenő trafó is ilyen hangot ad ki, de nagyon fülelni kell).
Számomra alig olvasható rajz amit találtam nem segít.
Majd az elkókat is kicserélem (a TBA820 két kondiját már kicseréltem, nem változott semmi), mit a videóban is meg van említve.
Ha valakinek jobb rajza vagy tudna segíteni megköszönném.
Üdvözlettel, makittib!
Van egy olyan problémám, hogy van egy Minipro TL866A írom. Adott egy készülék amiben /winbond/ W25Q64FV flash található. Ez a készülék JÓL működik. Kiveszem belőle a flasht és kiolvasom, majd verify visszaellenőrzöm és minden OK. Előveszek egy új /winbond/ W25Q64FV flasht és beleírom a tartalmat. Ellenőrzés ok. Ezt az írott memóriát beteszem az előzőleg működő készülékbe, de az írott flashhel nem működik a készülék. Az írott flasht kiveszem és kiolvasom, majd a Total Commanderrel a két fájlt összehasonlítom tartalomra és ugyan az. Mi lehet a probléma?
Ugyan ehhez a készülékhez régebbről is van mentésem, amit már többször visszaírtam ilyen készülékekbe és jól működtek. Gondoltam az írom rossz, ezért kértem kölcsön egy Sofi SP8 írót.Evvel is ugyan az a jelenség. Kiolvasva a jó flasht tartalmat, majd visszaírva egy másik flashbe a készülék nem működik. Érti ezt valaki?
Barátom adott két ilyen hatos elosztó,amit "kidobott",mondván csinálja vele amit akarok,mert "nem működik".Szétszedtem és férfiasan bevallom,megfogott.A bekapcsoló led világít,de a kiemeneten lévő 230 V nincsen meg.Graetz hídak jók,viszont van benne egy HT48R06A-1 programozható eeprom.Találkozott ezeknek a konnektrorok hibáival?
Köszönettel Balázs
Yamaha PSR 210/310 billentyűzet alatti nyomtatott kontakt fólia kellene nekem.
Hozzám került egy PSR 210, valaki korábban megtépte a fólát, mint a képen is létható,
majd ezt követően egy primitív javítási móddal próbálkozott.
Feltételezem, hogy csak elkoszolódott a billentyűzet, esetleg belefolyt valami, innen indulhatott a javítási kisérlet.
A hangszernek a DEMO dalai szólnak, azt gondolom, hogy ezenkívűl max még a bill. vezérlő procival lehet esetleg gond.
Szeretnék mindenképp a végére járni a dolognak, de a Yamaha szerviz olyan áron tudná szállítani az alkatrészt, hogy annyit már a
működő hangszer sem ér. Ha tudtok valakit akinek bontásból használt lenne nagyon megköszönném.
A fólia a szerviz manualban "60" számú alkatrész cikkszáma: VQ 003600 2003 gyártású 61 billentésérzékeny billentyű.
üdv: lkyamaha
