Üdv. Mester Urak! A fent jelzett készülékkel a következő a gondom! A Tv müködött hiba nélkül, kikapcsolva, gyerekzár be!! Továbbiakban a Távirányító le esett És újra nem indítható a TV!! Készenléti kijelzés van!!
A távirányítóba világító diódát rakva működik a táv, valamint web kamera elé tartva is működő képesnek látszik Kérdésem hogy mit tudtok javasolni hogy el induljon ez a Tv!! Köszönök minden javaslatot!!
Kattogott a bébi, átforrasztottam a rengeteg KH-t, de még mindig volt jó.
A C827-es 4700 mikis elkó volt kaka.
Ez elment magától az örök vadászmezőkre vagy szokott oka lenni?
Remélem csak kiöregedett mert vissza szeretném adni még ma a gépet.
Pityesz
Sziasztok! A fent nevezett tv működik, de a képe remeg, sávok mennek fentről lefelé a sávban alul két fekete csík felül egy fehér csík. Amikor hozzám került kb 10 kirepedt forrasztást találtam amit átforrasztottam. Találkozott-e már valaki ilyen hibával, segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.:Peti
TISZTELETEM: Itt ez az AK11 19 E3 ,saszi. Készenlétben piros led világít,bekapcsra elalszik,de készenlétben is+ bekapcsolva is halk ,lüktető cicergést ad, a lényeg nem üzemel. Már át olvastam a hasonló témákat,rajzot letölt,ezek megvoltak. Cseréltem táp-íc-t, tápkondit,q 802 fet,hálózati diódákat,ic melletti elkókat. Sortáp lekötve,ugyanaz. Sortáp 65 volt,valami fél feszültség minden felé. Valakinek ötlete? Köszönettel SANYÓ:
